Conseil sur un schéma
guy7285
Guy72 Messages postés 992 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai fait quelques schémas (qui fonctionnent), mais comme je ne connais pas grand chose en électronique, je souhaitais avoir quelqu'un qui puisse me dire quel schéma est le meilleur ?
Pour ma part j'aimerais bien utiliser le schéma N° 2, il m'évite une résistance et c'est celui qui consomme le moins en courant (7.8mA).
Avez-vous un avis différent, si oui pourquoi ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
17 réponses
Bjr, ne voyant pas trop l intérêt de ce truc je laisse le soin a des pro de pro d intervenir... juste pour info ce sert a quoi (juste a dire que le train est la) a redresser du courant redressé ou est ce un exercice scolaire?
mais si vous etes a une résistance et quelques mA près ... ??-
Bonsoir,effectivement le motif de ce post est "oublié";Il est fort à parier que c'est un exercice scolaire,Guy7285 doit savoir les réticences de ce forum à répondre à ce type de questions.Les différences des schémas sont dans des branchements en séries et en parallèles des diodes sur les transistors en amplificateurs de puissances.Je ne comprend pas l'intérêt de mettre autant de diodes ?
A mon avis ce ne sont pas des diodes au sens passage du courant, mais des leds ou émetteurs. signale de présence.
Quant-au courant le plus faible alors qu'il n'y a pas de résistance pour limiter celui-ci, je suis étonné??.
Le montage le plus "sain " dans la pratique est celui du montage 1, les led doivent êtres alimentées en courant , il serait plus rationnel de monter un régulateur en amont pour éviter au transistor d'avoir une tension trop importante à chuter (P= R X I² )
Celui du montage 3 sera préférable avec les tensions d'alimentation du schéma.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde -
Re, oui si ce sont des Leds (pas vu les petits points sur le coté) je préfère le schéma 1.ou le 4.. car tjs mon coté sav si une led meurt il en reste plusieurs d allumées?? mais peut etre que ca n a pas d importance??
Posez votre question -
Un principe qui permet des variations de tension d'alimentation:
Bonjour à tous
Merci de répondre à mon message, mais, en effet, cela demande quelques explications que je suis entrain de faire en essayant d'être le plus clair possible.
À tout de suite ;-)
Cordialement -
Excusez-moi, ça mérite quelques explications:
Dans mon réseau de train, j'ai une gare cachée, et je veux voir le cheminement de mon train à l'aide d'un synoptique comprenant 1144 leds jaunes de 3mm qui fera comme une chenille.
1) Le principe est de mettre une diode LDR entre 2 traverses d'une voie, tous les 25 cms environ (190 fois)
2) À 10 cms au-dessus, de la LDR une led blanche.
3) Puis le petit montage avec le transistor
4) Sur le synoptique, les leds jaunes (1144, donc 190 groupes de 6).
5) J'ai fait 4 montages avec ces 4 schémas, ils fonctionnent tous, mais je ne sais pas le quel est le meilleur, pour moi, je choisirais le schéma 2 ou 3 (pour la consommation).
Je joins quelques images pour mieux comprendre
Synoptique:
Schéma de montage:
Détails:
J'espère que j'ai réussi à bien m'expliquer ?
Merci de votre aide
Cordialement -
Détails:
https://www.cjoint.com/?3DmsYZxwfcF
Schéma de montage
https://www.cjoint.com/?DDms0Sx4tLY
Synoptique:
https://www.cjoint.com/?DDms2jcAcTn -
En fait, je ne sais pas.
Si je mets 7 leds, ça ne passe plus.
Dans le schéma 2 l'intensité entre 2 leds est de 1.4mA.
Comme le schéma 2 me conviens bien, 1.4mA ne me gène pas
Cordialement -
Des jaunes de 3mm
Maxi tension vers l'avant 2.8-3.6V/ 1.8-2.6V
Maxi tension inverse 5V
(je ne sais pas ce que cela veut dire), je connais que tension et intensité
Cordialement -
Caractéristiques de l'article
Traduit par Google, car je ne connais pas l'Anglais
Nom de marque: sindax
Numéro de modèle: LED 3MM JAUNE
Type: LED
Max. Tension avant :2.8-3 0,6 V / 1,8-2.6V
Max. Tension inverse 5V
Max. Courant: 20mA
Max. Inverse: 20mA
Type d'emballage: Autre
Qualité: Neuf
Nom de marque: Sindax
Type: LED lumineuse Diode
Emission Couleur: Jaune
Diamètre: 3 mm / 0,1 "
Modes de commerce: gros / au détail / OEM
Lieu d'origine: la Chine
Le forfait comprend: 1000 Pièces
Type de Packge: Fosse trou -
Re,
-Pourquoi plusieurs led en série ?
-Vous n'aurez pas d'effet "chenille" dans ce cas.
(pour un effet chenille , le LM 3914 convient)
- Une ou plusieurs en série , vos led devront être traversées par une intensité max de 20 mA, ( d'où mon incompréhension avec celles que vous notez sur vos schémas).
En séries ou en parallèle, peut importe.
6 leds, pace-que, led par led, impossible.
Au départ, le train étant présent sur la voie (si mon train fait 60 cms de long), 2 groupes de 6 leds seront allumées, puis quand le train avancera de 25 cms un autre groupe de leds s'allumera, puis le premier groupe s'éteindra et ainsi de suite, donc cela fera l'effet chenille.
Guy-
Re,
Donc la rampe s'éclairera et s'éteindra d'un seul coup .
Avez-vous pensé aux I.L.S. pour la détection qui devraient vous faciliter la mise en oeuvre et simplifié les câblages ?
Oui, mais le contact, il se ferme par le passage d'un aimant, mais ça va être instantané.
Alors qu'avec mon système tant que le faisceau sur la LDR est coupé, je sais exactement ou est le train (même si il est arrêté) les leds restent allumées, tandis qu'avec l'ILS si l'aimant n'est pas au-dessus rien de s'allume.-
On peut facilement inverser le fonctionnement des ILS, mais si vous n'avez rien commencé dans votre projet, faites connaissance avec le LM 393 que j'ai beaucoup utilisé à toutes les sauces.
Un lien qui peut vous être utile :
http://electroniqueamateur.blogspot.com/2012/11/detecter-la-presence-dun-train-dans-une.html
Cdlt,
Ok merci de votre aide, je vais regarder tout ça
En espérant que vous re-posterez à la suite de ce topic...
Ce n'est pas une pub , car je me trouve à l'est du Rhône , donc non Ardéchois:
https://www.google.fr/search?q=l%27ard%C3%A8che+miniature&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=M2BKU93iFcyS1AXxoICYBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=872&dpr=0.9
Belle région que l'Ardèche
Petite vidéo avec le montage 1
http://www.aht.li/2347744/Depart.avi
Guy
