Reduire une tension de 60v à 28v (25mA max
cad-974 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, Je me permets de faire appel à vos connaissances pour m'apprendre ce principe. En fait je viens d'installer 20 panneaux solaires de 24v (30v/250w en crête), et qui sont couplés par paires. Ce qui fait donc que j'ai 10 paires de fils de 60 v maxi sur chaque paire. Tous ces fils vont dans une boite de couplage qui permet de ressortir en tension de travail du 48 volts (60 en crête) et 80 ampères maxi. Je voudrais maintenant installer un petit voltmètre digital sur ce boitier, ceci afin de verifier la capacité (en volts) de production. J'ai déjà dans le sous sol un tableau qui indique voltage et ampèrage produits. Le truc, c'est que j'aimerai avoir cette indication depuis ma véranda, où est positionnée mon armoire de couplage, vu que j'ai un petit voltmètre digital 0-99v dc qui traine dans ma trousse a outils. Le voltmètre digital doit être alimenté par une tension comprise entre 4.5 et 28 v (5-25 mA). Donc le but du jeu est d'utiliser le jus des panneaux solaires pour alimenter l'afficheur, et puis même peut être y inclure un mini accu de 24v pour maintenir l'affichage 24/24 si possible. Ce dernier point est un detail non indispensable. Donc ma question est : quelle est la formule pour calculer la valeur de la résistance pour reduire du 48/60 v en 24/28 v ? Merci d'avance. Cad974
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
D'abord une soustraction:
60 - X = 24 V
De la formule ( U = R * I ) = ( X = R * I )
(R = U / I) = ( R = X / I )
1200 ohms = 36 V / 0.030 A
Je dispose d'un panneau réservé à de la pédagogie, je préfère un voltmètre classique ( à cadre mobile) qui consomme beaucoup moins quitte à modifier l'aiguille afin de la rendre plus visible.
Cdlt,
Merci pour ces précieuses infos.
et c'est là qu'on se dit, en te lisant, qu'on a encore quelques cours de math à réviser... lol
Pour ce qui est du voltmètre, disons que je préfère l'affichage digital pour sa facilité de lecture, même pour les non-avertis, en plus de sa grande visibilité dans la pénombre, et aussi avec les yeux d'un monsieur de 46 ans qui a besoin de ses lunettes pour lire de prés... malheureusement... on vieilli !
Donc si j'ai bien tout suivi, en mettant une toute petite résistance "marron-rouge-noir-marron-or" en série sur le + de mon petit voltmètre digital, je devrais obtenir une tension aux bornes de mon alim voltmètre comprise entre 0 et 28 volts, partant du principe que mes panneaux solaires vont débiter entre 0 et 60 volts selon l'ensoleillement.
j'ai bon ?
Re,
Oui , mais pour le dernier l'argent suffira .
Elle ne devra pas être trop petite , car elle devra dissiper une puissance d'un Watt en chaleur ...!
Et 1 Watt ,c'est aussi 10 A sous 0,1 V
https://www.google.fr/search?q=7824&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GaSQU7SpCMKL7AaRvID4Dw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=872&dpr=0.9#q=LM7824&tbm=isch
J'aimerai retrouver mes 46 ans \0/
https://bricolage.linternaute.com/profile/user/Daniel%2026
