Demande de calcul
njpf
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un plancher a créer de 9.50m de long sur 6.80m de large en bois .
je vais recouper en trois les 9.50m par deux poutres maîtresses en bois puis des poutres segndaires dans le sens de la longueur.
j'ai prévus comme section de poutre primaire 12x24
et en secondaire du 6x15..
avec un CTBH de 19mm pour unifier l'ensemble..
j'ai prévu une charge générale sur ce plancher de 150kg/m2 env
suis-je dans le bon calcul ..
merci d'avance
patrick
merci d'avance
patrick
- Demande de calcul
- Calcul m3 beton - Guide
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Calcul linteau béton 3m - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Calcul eh assainissement - Guide
- Calcul equerrage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
Si on imagine votre projet, deux poutres de 12 X 24 d'une longueur supérieure à 6,80 m seront à leur tour aidées de deux murs placés de part et d'autre
(on suppose).
Auront donc une totalité de environ 70 m² à se partager.
Ce qui donne 1/3 de la surface à supporter pour chacune des poutres .
Ça va jusque là ?
A+,
(on suppose).
Ça va jusque là ?
A+,
