Bruit machine à laver
djeff -
 papy35 -
J'ai une machine à laver Arthur martin 600 tours awt 612 qui fonctionne bien subitement un bruit très fort retentit du coté droit de la machine
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bjr
vérifiez roulements axe tambour
papy35
Problèmes liés aux amortisseurs:
Si la cuve cogne contre la carrosserie lors de l'essorage,un ou plusieurs amortisseurs manquent"ressort".
Si la machine bouge et saute à l'essorage,amortisseurs grippés
Si la cuve penche d'un côté ou à l'avant,un ressort de suspension doit être décroché(voire cassé) ou un amortisseur est défectueux.
Dans tous les cas,les amortisseurs doivent être changés.
Pensez à nettoyer les portées des amortisseurs à friction avant le remontage. L'humidité et les fuites d'eau peuvent faire rouiller l'amortisseur et provoquer sa rupture.
Les amortisseurs permettent à la cuve de bouger sans que les vibrations ne soient transmises à la carrosserie:l'appareil est donc stable.
Vérifiez aussi paliers,et roulements,montés sur un croisillon et sur lequel est fixé la poulie tambour.
Les gueuses de beton
