Lave vaisselle whirlpool ADP 5778 ne chauffe plus affiche f3
lolo78
oumjou78 Messages postés 3 Statut Membre -
voilà depuis quelques jours mon lave vaisselle affiche f3 et ne chauffe plus .que faire ?combien cela va me couter?puis je le reparer moi meme?
- Lave vaisselle whirlpool ADP 5778 ne chauffe plus affiche f3
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle ne lave plus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Compartiment pastille lave-vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
F3 panne vicieuse :
F3 : test de tension aux bornes de la résistance
changement du relais;
changement de la résistance;25 Ohms
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote).
Filerie dans contre porte coupée
F3 panne vicieuse :
rebonjour ,
pour que je ne me fasse pas arnaquer pour combien à peu pres j'en aurai au mieux ou au pire des cas et est ce que je dois le faire reparer ou acheter un autre lave vaisselle ?...merci!
pour la résistance vous pouvez le faire vous même pas compliqué surtout sur ce type de machine mais il faut démonter l'ancienne et la tester avant achat.
Pour ce qui est du relais sur carte là il vaut mieux passer par une personne de votre entourage ou un pro car test,soudure etc.
Un pro va vous faire un devis qui comprendra le déplacement,la main d'oeuvre,les pièces je dirais entre 150 et 200€ maintenant la machine vaut elle le coup à vous de voir.
