Surpresseur d'eau varem 200 L avec vessie
Gregoryno Messages postés 1 Statut Membre -
 Gregoryno -
Bonjour !
J'ai mon surpresseur qui se déclenche dès que je met l'eau et s'arrête dès que je coupe l'eau.
Pas normal, il devrait se remplir un peu. Bref la pression monte très peu, le surpresseur ne fait pas son travail . Parfois quand j'allume le robinet de la cuisine (ou autre) le jet devient un poil plus fort et moins fort instantanément et ça se répète .
Voilà ,j'espère que j'ai été assez explicite ....
Quelqu'un a une idée, d'où sa vient ? Peut être faut il le purger ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 675
Avez-vous vérifier la pression de l'air (pompe arrêté et eau purgée) ?
Cdlt,
Gregoryno
non je n'ai pas vérifier la pression.
Je ne sais pas purger ce genre de surpresseur.
pouvez vous peut être me dire comment faire ?
merci
Re,
La purge et obtenue(pompe à l'arrêt) en ouvrant un robinet jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'eau.
Gregoryno
Bonsoir Daniel .
je n'ai pas de robinet sur le surpresseur. Juste l'arrivée d'eau qui se trouve dessous.
Est ce que je dois le vider de cette manière ?
Re,
Un robinet veut dire n'importe quel robinet que vous pouvez utilisez, cela est sans importance , le but à atteindre est de vider la cuve.
Cdlt,
Gregoryno
Ok ?
une fois vider . Je regarde la pression . Elle doit être de combien ?
Là , avec l'eau j'ai 4 bars.
Après je remet de l'eau ? La vessie est faite pour remettre de la pression ?
merci
