Raccordement d'une pompe à chaleur
titihyaya24 Messages postés 3 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
je dois raccorder en monophasé une pompe à chaleur de 1.5kw dans un local situé à 40 mètres environ de mon compteur électrique.
Quel type de câble dois-je employer (section, fil rigide ou souple)?
puis-je me brancher sur une ligne existante ou dois-je tirer une nouvelle ligne unique?
Quel type de protection je dois mettre et où (en tête de ligne, en fin de ligne ou aux deux extrémités)?
Merci d'avance pour vos réponses
cdlt
Profil bloqué
Bjr, juste pour remonter votre post.. il faudra répondre aux questions suivantes:
il y a une ligne, quelle section ??
quels sont les appareils qui sont déjà sur cette ligne ??
quels types de disjoncteurs ou fusibles y a t il déjà ??
sinon il n est pas nécessaire de retirer une ligne pour uniquement 1500w de conso mais attention a l appel de courant au démarrage moteur ?? prévoir au moins 16A en protection..
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour et merci Icare pour remonter ce post .
Pour l'alimentation de votre pompe il vous faut du cable RO2V 3x6mm² ça vous permettra d'alimenter autre chose pres de votre pompe .Proteger le avec un fourreau si vous passez en tranchée .Creer une protection speciale pour cette ligne avec un 30MA 40A et remettre une protection pres de la pompe pour pouvoir couper en cas de réparation ;Cdlt
