Comment démonter une résistance sole sur four électrique encastr
aphelie Messages postés 206 Statut Membre -
 papy35 -
Merci de votre aide pour démonter afin de remplacer une résistance sole sur un four électrique encastrable. Il est de marque Bluesky BFM 60 X. Après avoir démonter le panneau arrière, j'ai l'accès aux deux boulons qui maintiennent la résistance. L'ennui est que ensuite, je ne vois pas comment et par où la sortir. La plaque intérieure basse n'est pas amovible et forme un ensemble avec les cotès. merci. Cordialement. Aphelie
9 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
voici le schéma du four
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BLUESKY-reference-BFM60X.htm
sur l'arrière de votre four vous avez une plaque qui tient la résistance en B18 vous la démontez bien sur four débranché pour votre sécurité.
ou la plaque de dessous B294
aphelie Messages postés 206 Statut Membre 4
Bonsoir Papy35 et merci pour votre intervention. J'ai eu connaissance de cette vue éclatée, mais ni la plaque qui fixe la résistance, ni la plaque B294 ne semblent démontables. sauf bien sûr si l'on démonte complètement le haut et les cotés de la carcasse. Ce qui me parait un peu étonnant et qui à justifié mon post. Mettre à nu le four pour l'accès à la résistance n'est sans doute pas la solution. A voir ???. Merci. Cdlt. Aphelie
papy35
RE,
Je pense que si ces plaques ne se démontent pas il faut enlever la carcasse.Je ne vois pas d'autres solutions.
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Je suis étonné que le fait d'enlever la plaque A 293 ne vous donne pas accès aux résistances ???
Bonjour stf_jpd87,
La plaque A293 une fois enlevée, permet l'accès aux 2 écrous qui maintiennent la résistance. La question est ensuite" comment retirer la résistance ?". Celle du haut" grill" ne pose aucun problème puisque elle est accessible directement de l'intérieur du four mais celle du bas se trouvant sous la plaque qui elle, n'est pas démontable pose problème. Cdlt. Aphelie.
Vous parlez de la résistance N° B 039?? si oui avez vous enlevé le carter B 075 par le devant intérieur, ce carter donne accès au ventilateur et à la résistance.
A stf_jpd87,
Nous parlons de la résistance sole, soit la B018. Cdlt. Aphelie.
Oui Stf,Aphélie à raison toi tu parles de la résistance circulaire devant le ventilateur mais Aphélie parle de celle du sole en bas du four.
Moi je vois que la plaque dessous le four B294 pour la résistance B018 et sa plaque rectangulaire.
Tu me dis si j'ai tort
A Papy35,
L'ennui est que cette plaque B294 est inaccessible au démontage. Pour cela il faut enlever les cotés. Pour enlever les cotés, il faut d'abord démonter le haut. Ce qui revient à dire qu'il faut tout démonter et cela me parait tout de même bizarre non ?. Cdlt. Aphelie
Non pas pour moi si c'est la seule solution à votre four ,il faudra passer par là
Bonne soirée
J'avais pas tout compris , désolé :o((
Il faut bien occuper les bricoleurs, donc au démontage. :o))
Bonjour à tous,
Compte tenu des infos et conseils que nous avons pu obtenir sur ce post et dont je vous remercie au passage, je vais donc me lancer dans le démontage. Je ne manquerai pas de revenir ici pour faire remonter cette expérience. Cordialement. Aphelie.
Bonjour à tous !
Je reviens sur ce post afin de faire remonter l'expérience de mon démontage. En effet il fallait bien démonter le haut et les 2 cotés pour pouvoir ensuite enlever la plaque du bas et avoir accès à la résistance sole (B294). Merci à tous pour vos interventions.
Aphelie.
papy35
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour .
