Frigo-americain sumsung modele rsh1deis
TONIO
TONIO -
TONIO -
Bonjour, mon frigo américain Samsung rsh1deis perd de l'eau en dessous du bac et fait du bruit ( ventillo derrière ) merci à vous de votre réponse
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Pour le ventilateur qui fait du bruit, si des grincements probablement les paliers grippés prévoir son remplacement
Pour le bac ou est-il placé ?-
je vous remercie de votre aide , le bac se situe tout en en bas à droite de plus pour l'eau qui goutte je pense que sa vient du ventilo situe dans la bouche aération de l'intérieur , je bien envie de le démonter et passer un coup de sèche cheveux , mais par contre il y a un serpentin comment le démonter , de plus le ventilo cote résistance (derrière je l'ai cale il ne fait plus de bruit et il tourne bien , il y a du froid au frigo et congelo et l'eau à boire est à bien fraiche donc le problème c'est uniquement l'eau en dessous du bac
Ha j'oublie vous êtes un spécialiste du froid ?
MERCI
Pour mieux comprendre voir cette vue éclatée
Certainement l'évacuation des eaux de dégivrage bouché .
Cordialement -
Dans le bas du compartiment réfrigérateur au fond vous avez une goulotte avec un trou central qui doit être obstrué.
