Probleme de tambour de machine a laver candy smart 1106
lolotte -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine a lavé, je vous explique j ai nettoyer mon tambour en le tournant ensuite la porte de ce dernier c est retrouve au fond et c'est ouvert ( il n 'y a pas de linge a l'intérieur) comment pourrais je faire pour que la porte se referme et que je puisse de nouveau tourner mon tambour pour récupère la porte merci a vous pour votre aide
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
déjà pour votre sécurité débranchez la machine
fermez l'eau pour le moment
Maintenant appliquer la procédure ci-dessous:
Comment débloquer le tambour avec linge
solution 1
démontez l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,
dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux ou autres
une fois que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2
si c'est vraiment accroché et pas d'autres moyens ,essayez solutions 0-1-3
c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
solution 3
démontez la résistance mais risque de fuites après remontage si joint mal remis
Comment faire pour la démonter:
vous coupez le courant sur la machine
vous fermez l'eau
vous vidangez manuellement en mettant le tuyau de vidange dans une bassine au ras du sol
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
prendre soins du joint en le remontant ne pas le pincer sinon risque de fuite
