Machine à laver démarre puis s'arrête
Rnio
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour :)
J'ai un soucis avec ma machine à laver, elle est en partie HS.
modèle :Proline PFL510W-F1 achetée il y a 1 an et demi
symptome : elle démarre, l'eau arrive, elle tourne, puis s'arrête et on entends un bruit bizarre comme quelque chose se bloquait (ce n'est pas un bruit mécanique mais un bruit électrique).
Infos utiles :
=> elle démarre et tourne puis s'arrete après 4-5 tours.
=> la machine fait pareil à vide
=> la machine fait pareil sur un cycle à froid
=> Le programme essorage fonctionne parfaitement
des idées ? le programmateur ?
que puis-je tester?
Merci:)
Romain.
Infos utiles :
que puis-je tester?
Merci:)
Romain.
- Machine à laver samsung démarre puis s'arrête
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Ma tondeuse à batterie démarre puis s'arrête - Forum Electricité
je pense à deux choses,mais avant elle est toujours sous garantie 1 an vendeur,1an constructeur;
l'usure des charbons moteur à vérifier mais là je m'étonne qu'elle tourne en essorage et pas en lavage
le micro moteur du programmateur qui resterait bloqué ou son engrenage usé.
Maintenant si vous démontez pour vérifier surtout faite un repérage des fils que vous déconnectez
