Joint de vitre de foyer fermé FONTE FLAMME
amajuliette Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Lorsque l'on pose le joint autour de la vitre, celui-ci doit-il faire le tour complètement (étanchéité totale) ou faut-il laisser de l'espace ouvert en ne posant du joint que dans les angles ?
Merci pour votre réponse.
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
Sur la plupart des foyers fermés avec porte vitrée (inserts , cheminée fermée , poêles) , le système vitre propre consiste à ne pas mettre de joint dans la partie supérieure de la vitre , pour avoir un balayage de la vitre par de l'air frais . C'est plus ou moins efficace , et ça complique le contrôle de la combustion , mais c'est le système le plus simple et le plus répandu . Donc il ne faut mettre de joints que sur la partie horizontale inférieure et sur les deux cotés verticaux .
A la limite si vous mettez des joints (intérieur-extérieur) sur les quatre côtés , vous contrôlerez mieux la combustion , mais très rapidement , vous ne verrez plus la flamme : c'est un choix .
Si vous voulez faire un essai sans avoir à démonter et remonter votre vitre , montez la normalement avec des joints sur trois côtés et vous bourrez une feuille d'alu alimentaire sur le quatrième côté : vous verrez le résultat .
Merci beaucoup pour la rapidité et la clarté de la réponse !!!
Je vais essayer.
