PROBLEME CONTACTEUR JOUR/NUIT
HEIAS Messages postés 2 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci avec mon contacteur jour/nuit au moment du passage en heures creuses.
A l'heure du passage en heures creuses, le contacteur se déclenche bien, sauf qu'après régulièrement, toutes les moins de une minute il repasse en veille.... puis repasse en auto... etc....
Par contre, il reste bien en marche forcée quand je le déclenche manuellement dans la tranche des heures pleines.
Hier soir, à chaque impulsion du contacteur, la télé s'éteignait et se rallumait, j'ai fini par mettre le contacteur sur arrêt. Bilan : pas d'eau chaude ce matin!!!
Par contre, le matin quand je me lèves, si je le met sur auto il fonctionne (avant le passage aux heures pleines)
Un grand merci d'avance à celui qui pourra m'aider
ginto5 Messages postés 8747 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   24
Et si vous l'enclenchez manuellement pendant les HC ?
C'est un contacteur neuf ?
Ou le problème apparaît soudainement ?
Pendant les heures creuses, je ne peux pas le mettre sur marche forcée. Le contacteur a 3 ans. Le problème est apparu il y a environ une semaine.
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour en un premier temps voir le serrage des fils sur le relais .Cdlt
Heias
Merci beaucoup mais qu est ce que le relais?
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101 > Heias
relais ou contacteur heure creuse
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 235
Bonjour.
Je ne suis pas électricien je précise.
Mais je pense que le contacteur reçois des impulsions intempestives. EDF.
Ou, le contacteur est fatiqué.
Locataire ou propriétaire ? Si locataire, le contacteur est a charge du bailleur.
