Sos isoler un plancher
killers30
killers30 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour a tous,j'ai un probleme concernant un plancher.en fait c'est un plancher bois collé sur un autre plancher bois lui aussi.il se trouve dans un bar ( Barberousse) quand les clients saute tout le bruit passe et gene les voisins. le premier plancher et creux si je remplit de beton je reglerer le probleme? merci
- Sos isoler un plancher
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Isoler un escalier du froid - Forum Isolation
- Comment isoler un congélateur dans un garage - Forum Electroménager
a) il n'est pas sur que le plancher 'primaire' bois
encaisse le poids du béton; (dépend de l'épaisseur bien sur);
b) c'est toute la structure du bâtiment qui est mise en vibrations
l'interposition de béton ne résoudra pas grand chose .
Pour améliorer les choses il faut mettre en oeuvre des principes
de désolidarisation (pour les bruits d'impacts).
Cdt
Cdt
killers30
merci je vais essayer autre chose
