Comment remonter une pince à rivet ?
_joyca -
Bonjour, il y'a quelques jour j'ai retrouvé ma pince à rivet démonter , je ne sais pas comment la remonter, je ne sais pas si j'ai toutes les pièces. J'aimerais qu'on m'indique comment faire pour la remonter.
Merci d'avance
- Schema montage pince à rivet
- Comment démonter une pince à riveter - Meilleures réponses
- Montage pince a rivet - Meilleures réponses
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Schéma montage tuyau poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Comment mettre un rivet sans pince - Guide
- Comment démonter une pince à riveter ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
a mon avis
les deux pièces aspect cuivre :se mettent dans le trou coté opposé au rivet (gauche sur la photo ),en premier ,cône pointe vers le bas
2/la pièce qui est au dessus ;plat vers le haut pour accueillir le ressort
puis la grande pièce qui est verrouillée par la petite (axe)
La réponse validée est la bonne !
les deux petites pièces qui ont l’aspect « cuivre » vont en premier dans le corps de la pince, cône pointé vers le bas du côté opposé à l’entrée du rivet. Ensuite vient une pièce plate (celle qui reçoit le ressort), puis la grande pièce qui se verrouille avec l’axe. Le ressort doit être compressé légèrement pour que la vis/axe puisse passer à travers.
