Problème de vibration
Bonjour je possède un tracteur à gazon de marque Columbia. Lorsque j'actionne le coupe herbe il y a une forte vibration. Après quelques test, une fois que j'enlève la lame du côté droit la vibration disparait...? J'ai changé les deux lames, ajustez la hauteur selon le guide de la compagnie et sa vibre toujours. J'ai même changé le shaft, du côté droit ( celui ou il y avait vibration), mais sa na rien changé. Cette pièce ou ce trouve le shat est un assamblé avec la poulie et deux bearings... Rien n'a changé... J'ai besoin d'aide! Y a t'il quelqu'un qui à dêja eu ce type de problème? Merci
Modérateurbonjour
une pointe clouée horizontalement vous mettez dessus le milieu de la lame (axe);si la lame ne reste pas horizontale la partie qui est en bas est la plus lourde et provoque la vibration
Je pense que vous avez fait le tour du probleme au niveau lame donc je ne vois que le controle de l'entrainement de la lame droite c'est a dire savoir si l'axe n'est pas tordu ou faussé ou plus haut sa poulie d'entrainement
Cordialement -
