Repeindre lit à barreaux
deaurine Messages postés 2 Statut Membre -
J'aimerais repeindre un lit à barreaux en bois pour bébé.
Quelle peinture, pinceau ou rouleau à utiliser ?
D'avance merci
Paul-Bernard Messages postés 46910 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonjour deaurine.
Avant tout, il faut savoir quel est l'état actuel de ce lit: est-il peint, verni, lasuré, brut...?
Et s'il est peint, s'agit-il de peinture glycéro ou acrylique?
En résumé:
- si le bois est brut ou peint en acrylique, il suffira de le poncer légèrement (pour améliorer l'aspect et l'accroche) et le dépoussiérer, de passer une sous-couche d'impression et d'accroche spéciale bois, puis d'appliquer deux ou trois couches de peinture acrylique de la brillance et du coloris de votre choix. Instruments d'application: pinceau "pouce à réchampir" pour les coins et courbes, petit rouleau (mousse floquée) pour les surfaces planes. Sinon, pistolet à peinture, mais il faut déjà savoir s'en servir sinon inutile d'en acheter un exprès.
- si le bois est peint en glycéro (ou peinture non identifiée), verni, ou lasuré, il faudra le décaper (gel décapant genre Décapex et laine d'acier, protégez vos yeux et vos mains!) totalement, le poncer légèrement et le dépoussiérer, puis reprendre les instructions comme indiqué au paragraphe précédent.
En espérant avoir pu vous être utile...
Bonne journée. Cordialement.
3
Il est en bois verni...
Merci beaucoup pour votre réponse.
