Problème réglage télécommande store Somfy Oximo RTS
skroll
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Suite aux orages et à une mauvaise manipulation (remise à zéro générale et non individuelle), mes volets roulants Somfy Oximo RTS du Rez de Chaussée sont tous synchronisés à une seule est même télécommande...
Pourriez vous, s'il vous plaît, me conseiller pour pouvoir de nouveau individualiser la commande de chaque store ?... Apparemment, il faut couper indépendamment l'alimentation de chaque volet roulant (2s de coupure, alimentation 8s, coupure de 2s)... Mon problème est que, semble t'il, il n'existe pas de circuit individuel pour chaque store (j'ai l'impression qu'ils ont été monté en série) ?
La seule solution que j'imagine est :
Démonter le cache d'accès au caisson.
Détacher les attaches du tablier (volet en position basse)
Enlever la goupille (côté opposé au moteur) puis le circlips attachant l'axe moteur.
Sortir le moteur de son emplacement et débrancher le moteur
Alimenter le moteur via un cordon bricolé avec une prise secteur et un connecteur mâle (s'il se trouve dans le commerce?)
Faire la manipulation de remise à zéro et d'appairage
Tout remonter
(il y en a quand même 5 à faire avec les caches pris dans le crépi)
Auriez vous, s'il vous plait, une solution plus aisée à me proposer ?
Merci d'avance.
Tout remonter
Merci d'avance.
- Problème télécommande somfy volet roulant
- Telecommande store somfy ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Somfy volet roulant ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant somfy bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy ne remonte plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Télécommande volet roulant france fermeture - Forum Motorisation: Volets, Portails..
