MAL WHIRPOLL 8760 GG
klement21
mercredi 29 juillet 2015
29 juillet 2015
29 juil. 2015 à 16:23
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 29 juil. 2015 à 20:00
J'ai un probleme avec une MAL whirpool 8760 gg zen
.Apres mise en route la machine ne prend pas d'eau et le code f8 s'affiche.
pouvez vous me conseiller pour cette panne
merci
merci
- MAL WHIRPOLL 8760 GG
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Porte coulissante glisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Pb roulettes baie vitrée qui coulisse mal - Forum Bricolage / outillage
- Fuite raccord pvc colonne descendante ✓ - Forum Plomberie
- Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Bricolage / outillage
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 721
29 juil. 2015 à 18:14
F08_ Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
avez vous de l'eau chaude durant son programme
Résistance ou sonde
Attention si elle ne prend pas d'eau la machine peut se met en sécurité afin de ne pas chauffer
contrôlez l'électrovanne si pas de prise d'eau
Résistance ou sonde
klement21
29 juillet 2015
29 juil. 2015 à 19:24
J'ai vérifié la resistance - 26 ohms
Comment verifiER l' electrovanne double ?Qu'elle est la valeur nominale d'alimentation ?
merci pour votre réponse
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 721
Pouvez vous donner la référence complète merci
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
