Store qui ne remonte que partiellement
alban1116 -
benji0173 Messages postés 7 Statut Membre -
un de mes store electrique ne remonte que partiellement (20cms). Le bruit du moteur ne s arete pas pour autant. Si je l'aide dans la remonté en le poussant doucement, il remonde. Pas de probleme pour la descente . Il arive qu il monte ces 20 cms pour s'abaisser aussitot.
Quel est le problème selon vous?
Merci de votre aide
Alban
9 réponses
benji0173 Messages postés 7 Statut Membre 1
Je pense donc que c'est effectivement le condensateur de démarrage, pièce qui vaut environ 6 €. Le mien avait une puissance de 5.5 µ mais j'en ai mis un 6 µ (tolérance possible) . Pour le démontage, il faut faire descendre le tablier, le désolidariser de l'axe, pour en sortir le moteur et accéder au condensateur.
Attention de bien neutraliser le condensateur avant de le débrancher ( un tournevis sur les deux bornes par ex)
mais il y a de très bonnes vidéos disponible sur youtube par ex..
Si vous avez besoin de liens pour des vidéos, je vous les mettrai.
Bonnes réparations ;)
Ca ressemble aux symptomes d'un condensateur HS, lorsque tu l'aide il remonte mais sinon il s'arrete alors que le ronronnement du moteur continue c'est ça ?
Quelle est l'age à peu près et la marque du moteur?
alban1116
Bonjour, merci pour ce début de réponse.
Je dois démonter le cache puisque j'ai vu aucune marque apparente. Lorsque j'ai emménagé, le store était déjà installé. Aucune idée de l'age . Peut être 6ans. Mais oui c'est exactement ça. Je dois l'accompagner dans la remonté. Pas très fort mais impérativement.
stf_jpd87 Messages postés 91374 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 677
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Effectivement tout d'un problème de condensateur.
Et évidemment avant toute intervention, il faut couper l'alimentation du volet ;) .. Ca peut paraître évident mais ... ;)
alban1116
D accord, je trouve comment le bon condensateur? Je dois démonter pour regarder? La seul inscription que je vois après avoir retirer les lames est : HEROAL
GKS 5E 150L
Le mieux est de démonter pour en extraire le condensateur, et ainsi avoir les bonnes références même si visiblement en général c'est du 5,5µ mais avec une tolérance de 5%, j'en ai trouvé en 6µ et ça marche impeccable, juste un peu plus gros que l'origine et cosses plus grosses donc fiches à changer mais il s'intègre bien dans le tube du moteur.
Donc si tu achètes un condo plus gros, fais en sorte d'avoir ou d'acheter des nouvelles fiches de connexion de la bonne taille, (juste à dénuder puis fixer à la place des anciennes, pas de polarité à respecter).
Tu as trouvé les vidéos sur le net ou tu veux un lien ?
alban1116
Je vais essayer de démonter ça pour accéder au condensateur. Les lames c'est faciles mais après pour "le tube/tambour" j'ai eu l'impression qu'il fallait forcer. J'ai vu une vidéo mais un autre lien peut m'être utile.
Merci pour ton aide. Ce n'est pas grand chose mais pour quelqu'un qui a ce problème pour la première fois, savoir l'origine de la panne n'est pas évident.
https://www.youtube.com/watch?v=J2o9IrDzbKo
j'espère que ça va t'aider, c'etait la premiere fois que je demontais un volet, si tu rencontre un problème fais des photos
En premier desolidarise le tablier
ensuite enlève la goupille ou la visse a l'extremité de l'axe coté opposé au moteur pour pouvoir sortir l'axe, tu dois aussi avoir une visse dans l'axe ( à 30 cm environ de l'extremite moteur ) qui solidarise le moteur à l'axe
ensuite ça va assez vite, dis moi si tu rencontres des difficultés
