Pas de froid en roulant
inacio -
 inacio -
Mon frigo congélateur fonctionne très bien en 220, au gaz mais en roulant sur le 12v la température augmente et il dégivre
papy35
avez vous vérifié le fusible soit du frigo,soit de la prise voiture
inacio
Bonjour, oui il est bon merci
Profil bloqué
Bjr, soit la résistance 12v HS ... mais rien ne vous empêche de faire fonctionner votre frigo sur le gaz en roulant ... il faut protéger l admission d air des coups de vent pour ne pas que la veilleuse s éteigne c est tout.. la sécurité manque gaz fera le reste en cas de pépin ;; l alimentation 12v n est faite que pour maintenir la température durant le voyage tant bien que mal et par forte chaleur ca rame .. on suppose que c est un camping car ou une caravane ??
inacio
C'est un CC mais je n'ai pas confiance si je roule au Gaz j'ai toujours la crainte de voir la flamme s'éteigne il ne garde même pas le froid du départ merci
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 626
Les réfrigérateurs à absorption ne fonctionnent jamais en roulant .
A la rigueur sur autoroute en faisant attention que le circuit soit perpendiculaire à la marche.
Cdlt,
inacio
Bjr,
Avant il fonctionnait très bien il perdait 3 ou 4° pas plus mais à aujourd'hui il décongèle et coule dans la cellule merci
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 626 > inacio
Était-il dans la même position qu'aujourd'hui ? Vos trajets se font-ils sur routes sinueuses ?
La résistance 12V est-elle en bon état ?
Vous pouvez tenter de le retourner quelques heures sens dessus-dessous pour que les agrégats reprennent leur place.
A ne jamais faire sur un frigo équipé d'un compresseur
inacio > Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui il n'a pas changer de position je vais essayer se que m'a suggéré Icare95 merci encore bon week-end
Profil bloqué
j a vais le meme pb avec une caravane il suffit de faire une halte tous les 200km pour voir si tout va bien !! la flamme ne se soufflait que par vent très fort .. a voir ??
inacio
oui mais si elle s'éteint je ne voudrais pas qu le gaz s'échappe et se propage dans le CC
Profil bloqué > inacio
si le gaz part il y a la sécurité qui doit oeuvrer tout au plus vous n aurez plus de froid dans le frigo !! de plus le circuit gaz du frigo n est pas en liaison avec l habitacle il est a l extérieur sinon il n y aurait pas de pb d extinction de la flamme !!! on peut ajouter un cache "déflecteur" sur la prise d air du CC pour dévier le vent dominant (sens de la marche)
inacio > Profil bloqué
Ok merci beaucoup je vais essayer comme ça bon week-end
