Comment colmater infiltration d'eau
Mon amie et moi venons d'acheter une maison avec un cabanon au bout du jardin.
Le problème est que la porte l'arrière de ce cabanon donne directement sur des escaliers surélevés avec un jour d'environ 4 cm entre la porte et la dalle donc l'eau coule lors de fortes pluies.
Je souhaitais refaire toute l'isolation dans le cabanon en posant du placo mais je ne peux rien faire avant d'avoir trouvé comment faire pour éviter l'eau de rentrer dans le cabanon. J'ai essayé de mettre de la mousse expansive mais cela ne marche pas.
Ma deuxième solution aurait été de mettre une gouttière ou une planche de plastique à l'extérieur mais je souhaiterais savoir si vous voyez d'autres options.
Merci de votre réponse,
Cordialement,
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Faites des photos, le problème sera plus facile à comprendre.
    Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
    -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
    -Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
    - votre message doit être complété d'un texte.
    -Vous validez le message.
    Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
    1. bonsoir,
      au vue de votre probleme;soit vous abaissez la porte,ou alors vous réhaussez la dalle en effectuant un seuil de porte en béton ou en pierre naturelle
      ps; mais votre porte doit etre ancienne,car normalement elles sont déjà pourvues de seuil (porte extérieure),,
      1. Bonjour,
        Cette porte "arrière"
        vous comptez l'utiliser ou pas ?
