Automatisme d'une pompe de surface.
odebrico Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
appareil: pompe de surface SP900S marque STERWINS ( plus de 5ans)
La pompe étant reliée en entrée sur une prise d'eau et en sortie sur un circuit d'arrosage avec vannes . après avoir contrôlé la présence des 1.5 bar à la valve. la pompe se met en route sitôt le 220 branché. mais ne s'arrête pas même après avoir
atteint la pression max de 4 bar. (arrêt prévu pour 2.8 bar). Si j'arête manuellement le 220 . un manomètre branché sur la valve indique 3.8 bar.
si je libère le refoulement cette pression reprend la valeur de 1.5 bar. sans présence d'eau au niveau de la valve. le technicien LRM me préconise de changer la membrane.es-ce la solution ? peut on le faire sans précaution particulière. merci
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 169
Pour moi ce n'est pas un problème de membrane mais de pressostat qui doit être HS; contacts collés ou sa membrane interne percée. mais pas la vessie de la cuve.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
