- Repeindre un meuble laqué sans poncer
- Meuble laqué abimé - Forum Construction et rénovation
- Comment protéger et/ou réparer une table laquée ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever de la teinture sur un meuble laqué ✓ - Forum Nettoyage
- Poncer un meuble à la main - Guide
- Enlever les tâches sur les meubles laqués - Forum Nettoyage
Bonjour PATOU.
En supposant que la surface soit en bon état (pas de trous, de rayures, etc...) et après démontage des ferrures, gonds, poignées, etc..., il faut d'abord nettoyer et dégraisser soigneusement (acétone véritable) toute la surface à peindre, puis la poncer légèrement (dépolir) au papier 250 puis 400. Dépoussiérer avec soin.
Appliquer une sous-couche spéciale pour fonds fermés. laisser sécher.
Si nécessaire (par exemple, impuretés collées...) poncer très légèrement au papier de carrossier 400 à 800 humide. Dépoussiérer, sécher.
Appliquer si nécessaire (selon la peinture ou résine de finition choisie) un primaire d'accroche. Poncer, etc, très légèrement si poussières.
Appliquer deux couches (au moins) de peinture (glycéro de préférence, l'acrylique n'étant pas assez solide, ou mieux peinture spéciale pour sols) ou de résine. laisser bien sécher avant de remonter les poignées et autres ferrures et de remettre le meuble en service.
Instruments d'application: pistolet à peinture si vous en possédez déjà un et savez l'utiliser, sinon inutile d'en acheter un. Sans quoi, pinceau "pouce à réchampir" pour les surfaces courbes et petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes.
Mais surtout, adressez-vous à un marchand de peintures professionnel, qui saura vous donner de bien meilleurs conseils et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne journée. Cordialement.
