FAURE FCM 6601 MXP
mamyvyvy
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Salut,
Depuis ce matin quand j'allume mon four au bout de 2 segondes il me met un message d'erreur : F 101. pouvez vous me renseigner?
Merci à bientôt
Merci à bientôt
- Mxpforum
- Congélateur faure voyant orange - Forum Electroménager
- Voyant orange reste allumé de mon congélateur wirpool ✓ - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur faure - Forum Electroménager
Je pense au systéme de pyrolyse si l'appareil en est équipé.Dans ce cas lancer une pyrolyse en laissant la porte entrouverte le temps du basculement de la sécurité porte.
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
