Plafond à refaire
BereniceGC
BereniceGC Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur ce forum que je consulte pourtant régulièrement et dont j'apprécie la qualité des réponses. Je me permets donc de vous exposer mon problème.
J'ai une pièce (et une seule) dont le plafond s'est brutalement craquelé et est même carrément tombé sur une zone de 80 cm sur 10 cm. Le béton de la dalle est apparent à cet endroit.
C'est une pièce de rez-de-chaussée et celle qui est au dessus est une chambre, donc pas d'infiltration d'eau dans aucune des deux.
Mis à part que je ne comprends pas ce qui s'est passé (mauvais choix de peinture lors des derniers travaux, mauvaise qualité de l'enduit d'origine, ...), il faut maintenant que je trouve une solution.
j'envisage de gratter pour faire sauter tout ce qui veut tomber, et là, je crains d'être au béton sur une grande surface.
Que me conseillez-vous comme enduit de réfection ?
Merci d'avance de votre aide.
- Refaire plafond mobil home
- Problème chauffe-eau bosch mobil home - Forum Plomberie
- Problème pour détartrage d'un chauffe eau gaz de mobile home - Forum Bricolage / outillage
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
- Vieux mobil home - Forum Construction et rénovation
- Porte d'entrée mobil home - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Bonjour BereniceGC.
Pour pouvoir mieux vous répondre, j'aurais besoin de quelques précisions:
- si la dalle béton est apparente , pouvez-vous nous dire si elle présente une fissure (éventuellement plusieurs) à l'endroit où le plafond s'est craquelé et est tombé ?
- quelle est l'épaisseur (approximative) de l'enduit restant au plafond ?
Suivant cette épaisseur, il faudra peut-être utiliser plâtre, puis enduit pour retrouver une surface lisse et plane...
- les parties décrochées sont-elles constituées de peinture seule (même plusieurs couches) ou d'enduit recouvert de peinture ?
Vous devez surtout vous rendre compte que l'enduisage d'un plafond requiert un "coup de patte" qui n'est pas en vente à Casto, mais qui est le fruit d'une longue expérience.
A vous lire. Cordialement.
