Plus de pression sur karcher k 5-600
picard
Hasan -
Hasan -
mon karcher k 5-600 n'a pas de pression quand le moteur tourne,pouvez-vs me renseigner sur le problème,le filtre est ok pas de problème au niveau de la lance.
merci
merci
- Karcher k5 ne monte pas en pression
- Mon karcher k5 n'a plus de pression - Meilleures réponses
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression - Meilleures réponses
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon karcher K5 compact n' pas plus autant de pression - Forum Matériel de Jardinage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonjour labricole47,
l'appareil s'arrete lorsque je relache la manette de la lance,le moteur ne fait pas de bruit différent.
par contre j'ai remarqué un débit insuffisant au sortir de la lance.je dirais 70 à 80 bars,pour une pression donnée à 130bars.
pourriez me donner des infos pour cette anomalie.
cldt.
cldt.
a l'entrée du karcher en enlevant le raccord rapide ,parfois un filtre bouché
en dehors de çà ;je sais pas ;dsl
je vais démonter le raccord,je vs tiens informé.
cdlt.
apres avoir démonté le fitre et nettoyé celui-ci, le karcher et toujours en manque de pression.Je dirai 80bars en sortie de lance pour 130 bars.avez-vs d'autres infos.
cdlt.
A t-il beaucoup servi ? Eau calcaire ? Eau filtrée ? 80 Bars il fonctionne , vos clapets sont peut-être en bout de vie et pistons aussi.
Éclatez-le en faisant des images afin de vous faciliter le travail de remontage.
Cdlt,
