Parpaing.... humidité et isolation
parpaing -
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Nous avons une zone exterieure de 3M sur 3M fermé par une porte que nous voulons transformé, celui ci est en parpaing, et carrelé au sol.
Pour limiter l'humidité nous avons voulu isolé de l'intérieur avec des plaque de BA13 mais, nous avons enormement d'eau au sol c'est pire qu'avant les parpaings sont nu, Une grille d'aération est présente sur la porte mais pas de différence, on a toujours un sol glissant du a la quantité d'humidité,
Pour info la zone n'est pas chauffée...
Avez vous des idées solutions....
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour peut etre un drain s'il n'y en a pas .Cdlt
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
bonsoir
un enduit extérieur est indispensable
parpaing
Ok merci mais avant qu'on isole de l'intérieur le sol n'était pas aussi humide... est ce le fait d'isoler de l'intérieur qui fait que cela condense autant?
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840 > parpaing
avez vous une vmc ?
si condensation il y a choc thermique
parpaing
Non on fermer l'ensemble pour isoler et éviter les entrées d'air... l'objectif était que la piéce soit étanche et a l'abri des rongeurs....
tssss pas bon
parpaing
Que doit on faire pour améliorer cela on va déja enduire de ciment la facade extérieur, mais est ce que cela sera suffisant?
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 51
La première des choses avant d’isoler une construction en parpaing est en effet de la protéger des infiltrations et, pour ce faire, d’appliquer un enduit adapté qui protègera le bâti, l’isolant et le parement.
Le BA 13 n’est pas un isolant à proprement parler. Vous ne précisez pas si vous avez posé un isolant indépendant. Avez-vous posé des panneaux associant plaque de plâtre et isolant type Placomur par exemple ? D’autre part, isoler un local non chauffé n’aura que très peu d’intérêt. Seule une ventilation adaptée pourra réduire ou supprimer vos problèmes d’humidité. Pour éviter l’intrusion des petits animaux, il faut placer des grillages à mailles suffisamment fines devant les aérations et ne pas oublier qu’ils peuvent passer par « un trou de souris » ;-)
lucienpel
<Pour limiter l'humidité nous avons voulu isolé de l'intérieur >
Cette humidité provenait d'ou ? infiltration au niveau du sol ?
murs humides ? ils sont en parpaings, avec un enduit extérieur ?
Ou bie ne sont-ils humides qu'en partie basse ?
Cdt
