Isolation accoustique d un plancher
accoustique Messages postés 7 Statut Membre -
 lucienpel -
bonjour je voudrai de l aide pour ma maison tres ancienne nous avons enormement de bruit tele appareil menager voix ....quand nous sommes dans la chambre du 1er etage . au rez de chausse une piece a vivre avec un plafond bas ou nous avons realises une isolation avec de la laine de roche recommande par un vendeur du batiment . au 1er etage une chambre avec un parquet au sol en tres bon etat.je peut recouvrir mon parquet ce n est pas un probleme. je voudrai mettre une isolation sur mon parquet que me conseillez vous? je peut aussi refaire les murs autour de la chambre en mettant une isolation entre l ancien mur et le nouveau car les murs actuels de la chambre sont en pierre aparentes je peut m en separer . il existe le placosol aucun recul ni personne a ma connaissance l on utilise je sais que c est tres cher.. je cherche quelque chose de tres tres efficace si possible avec un prix pas tres onnereux merci pour vos conseils
8 réponses
lucienpel
<si je mets une sous couche verte fibre de bois 7mm 19db ou une sous couche confort polystyrene 5mm 22db ou bien les 2 >
Comme déjà dit avec ce type de produit vous ne traiterez que les
bruits d'impacts.
<sous couche verte fibre de bois 7mm 19db ou une sous couche confort polystyrene 5mm 22db ou bien les 2 >
Attention les performances des 2 produits ne s'additionnent pas
<ensuite des plaques d osb 15 ou 18mm >
au moins 18 mm en pose 'flottante'
Vous pouvez faire le doublage mural en premier, puis mettre une
bande de désolidarisation périmétrique pour que l'OSB du plancher
ne soit pas en contact avec les murs.
Cdt
lucienpel
< il existe le placosol aucun recul ni .......>
Ce type de produit n'est efficace que pour traiter les bruits
d'impacts (bruits de pas, ....) que vous feriez au 1 ier étage.
Apparemment vous êtes gênés par des bruits aériens (voix,
télévision, ...) venant du rez de chaussée , c'est bien ça ?
Cdt
merci pour votre reponse oui ce sont les bruits aeriens qui me gene et je ne souhaiterai pas refaire le pafond du rez de chausse
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 51
Le Placosol que vous évoquez (ou plus adapté à des « petits « chantiers, le Rigidur sol https://particuliers.placo.fr/#fil_arianne) a une efficacité accrue contre les bruits d’impact (pas, chocs, etc…) qui pourraient être faits sur le plancher du premier étage afin d’être moins gênants au rez de chaussée. Son résultat est meilleur sur les planchers bois que sur les dalles béton.
Quelle est la nature de la « dalle » d’étage : bois ou béton ?
Comment a été réalisée l’isolation acoustique du plafond de votre rez de chaussée ? (Le traitement des bruits aériens est à privilégier du côté où ils sont émis). Avez-vous utilisé un système avec suspentes (anti vibratiles ou non ?) ou un plafond auto-portant désolidarisé de votre plancher (système rails et montants) ? L’isolation est-elle continue ou juste entre solives (vous parlez de maison ancienne, il a peut-être un solivage bois) ce qui pourrait occasionner un pont phonique à chaque solive. Quelle est l’épaisseur de laine employée ? Est-elle en contact avec le plancher ? Laine de verre et laine de roche ont des propriétés acoustiques voisines pour ce type d’application et la structure très rigide de la LDR peut être un facteur de transmission si elle vient à être en contact avec les « parois » dans un système acoustique fondé sur le principe masse-ressort-masse). Avez-vous employé une plaque à isolation acoustique renforcée type Placo® Phonique pour faire le parement au plafond du RDC ?
Le traitement au sol de la chambre du 1 er étage visera essentiellement les bruits d’impact. Sur quoi repose votre parquet du premier étage ? Y a-t-il une cavité dessous qu’il serait possible de combler avec un isolant aux propriétés acoustiques ? Il faudrait également connaître le cheminement du bruit pour savoir si le doublage des murs vous apporterait un réel plus.
Une des sources de réduction des nuisances sonores (et aussi parfois la plus simple) est d’essayer d’en baisser le volume quand cela est possible.
Il faudrait en savoir un peu plus pour pouvoir vous apporter des solutions adaptées. Dans l’attente de vos réponses.
merci pour votre reponse le plafond du rez de chausse a ete couvert de laine de roche contre de l ancien lambris et un nouveau lambris a ete pose. je ne veut pas refaire de travaux en rez de chausse cout financier car la piece est refaite a neuf . est il possible de mettre de la laine de roche sur le parquet et puis des plaques d osb il n y a pas de dalle entre les 2 parties c est du plancher en tres bon etat es ce que je peu mettre le regidursol sans les granules ou es ce que les granules font aussi isolation dans la fiche technique on parle de regidursol avec laine de roche 10mm peut on le mettre au sol ensuite je peu refaire une ossature aux murs avec une isolation et du placo accoustique
La traitement des bruits aériens doit se faire par le dessous avec un système dit masse-ressort-masse. Intervenir par le dessus traitera principalement les bruits d'impact.
Le lambris qui a été employé n'est pas la meilleure "masse" qui soit pour contribuer à ce montage. Voir au milieu de cette page https://particuliers.placo.fr/ des montages recommandés et ici https://www.toutsurlisolation.com/isolation-phonique les rubriques qui vous intéressent.
merci pour votre reponse mon cas n est pas facile pour limiter les impacts du haut quel matériaux je peu utiliser je voudrais quelque chose de super efficace merci
si je fais une boite dans la chambre es ce bien utile?
atlassaturn Messages postés 3558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 110
Est ce que l'étanchéité à l'air entre les deux niveaux est assurée ?
Avec du lambris et un plancher , ce n'est pas évident , ne serait ce qu'en périphérie , où on doit toujours laisser un jeu .
Là où l'air passe , le bruit passe : c'est bien connu , pour une fenêtre donnant sur la rue , l'étanchéité des huisseries compte autant que la qualité du vitrage .
bonjour au niveau du plafond en rez de chausse l etencheite a ete faite c est pourquoi je pensai refaire du placo avec isolation des murs de toute la chambre es ce une bonne idee ? qu elle isolation mur serai la mieux ? on me dit que pour faire mes doublage de murs l osb est un bon produit ? je prefere autant que le placo pas de joint a faire et l on peu peindre directement merci
lucienpel
< je pensai refaire du placo avec isolation des murs de toute la chambre es ce une bonne idee ? >
vous traiterez essentiellement les transmissions latérales .
L'importance de ces transmissions est propre à chaque configuration
donc sans mesures préalable le gain est difficilement quantifiable.
Pour faire une simulation et savoir un peu ou on va il faudrait alors
prendre un OSB qui ait la même masse surfacique qu'une
BA 13 (environ 10 kg/ m2).
Cdt
patrick@
bonjour au plus simple car je patauge.....si je mets une sous couche verte fibre de bois 7mm 19db ou une sous couche confort polystyrene 5mm 22db ou bien les 2 sur mon plancher et ensuite des plaques d osb 15 ou 18mm qu en pensez vous ? pour cette solution faut il aller d un mur a l autre de la piece ? puis faire le doublage mural ? ou bien faire les cloisons et ensuite l osb merci
Virk
J'avais la même contrainte chez moi (je voulais laisser les poutres apparentes dans la pièce du dessous).
J'ai posé des lambourdes sur le plancher (dans le sens du plancher), avec une fine bande de liège sous chaque lambourde, pour isoler les lambourdes du parquet (ça existe aussi en synthétique mais je ne connais pas le nom).
Entre les lambourdes, j'ai rempli de cellulose (c'est un espèce de papier journal haché, très facile à mettre et ne coute pas trop cher). Par dessus : OSB 22 et finition.
Comme isolation phonique, c'est très correct (même si ça ne vaut pas une isolation par le dessous). Par contre, ça rehausse le sol d'environ 8cm (pour des lambourdes de 50mm), donc il faut aussi réhausser (ou modifier) les portes.
