Transformer une fenêtre en verrière
AnnaSTD
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour à tous, je souhaiterais créé deux espaces bien distinct dans mon salon et pour cela j'aimerais créé une verrière entre les deux... J'ai choisi d'utiliser de vieille fenêtre (asse lourde et assé grande 2,30m de haut et 1,30m de large), pour donner plus de cachet, mon problème c'est :comment les fixer ???
J'ai un mur sur la droite, et rien sur la gauche et mon plafond est mansardé :-\...
J'avais pensé fixé la partie de droite au mur existant et fabriqué au sol un petit muret en bois pour fixer la partie inférieure, mais ensuite je bloque pour le reste...
Si un super bricoleur à une idée je suis preneuse.
Bonjour l'idéal serait de mettre un poteau fixé au plafond et au sol.Il doit bien y avoir une possibilité d'accroche dans votre plafond.Vous faites un trou a l'emplacement de votre poteau et peut etre vous trouverez du bois .
Bonjour et merci de votre réponse, c'est une maison que j'ai construite, effectivement il y a du bois mais le problème c'est la pente du toit, pas évident de fixer un poteau ou alors il faut faire une coupe en biais mais je doute que ce sois très solide, et je voudrais, dans la mesure du possible, éviter de percer le sol.
