Machine à laver Samsung 7.0kg digital inventer motor
Sam -
 papy35 -
Ma machine à laver Samsung ne s'allume plus. L'écran est éteint et il n'y a plus aucune réaction. Cela ne vient pas de notre installation électrique.
MODÈLE WF700B2BKWQ
  1. papy35
    Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
    Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
    Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine ok selon vous
    Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
    La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
    La touche départ différé n'est elle pas activée
    La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
    Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
    Fil coupé connexions moteur à vérifier
