Percer de l'acier
du sud
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je dois faire 8 trous en 8mm dans de l'acier d'une épaisseur de 2,5 cm. La pièce n'est pas transportable et je ne peux utiliser une perceuse sur colonne.
je vais profiter de ce travail pour changer ma vieille perceuse Peugeot 850w.
Quelle perceuse dois je prendre avec un budget maxi de 300 euros.
J'envisage de faire des pré-trous avec un foret de 6 hss et de huiler pour éviter l'échauffement.
je suis preneur des conseils.
Si la perceuse tourne bien, je dirais qu'il vaut mieux invertir sur des forets HSS
professionnels pas ceux de GSB et utiliser de l'huile de coupe en bombe même fournisseur.
Le tout en considérant que l'acier ne soit pas trempé ou avec des alliages.
Un avant trou doit avoir la dimension de l'âme du forêt suivant .
Un perçage à 8 peut se faire en une seule passe , à moins qu'il vous est possible de faire un avant trou de 2,5 .
Donc cela :J'envisage de faire des pré-trous avec un foret de 6 hss et de huiler pour éviter l'échauffement ⟶surtout pas, c'est le meilleur moyen de bousiller un forêt quelle que soit sa qualité .
Pour la petite histoire, en voici une concernant un acier très dur:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120833553-question-soudure#35
