Seche linge fait disjoncter
gillette59 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour , j'ai un vieux sèche linge Brandt ETE754F
IL faisait disjoncter la protection au tableau , j'ai démonter la plaque arrière , et en l'essayant , il a fonctionnait sans disjoncter. en remontant la plaque (appareil sous tension , j'ai pris une joute , j'en ai conclu qu'il y avait une perte .
j'ai (appareil débranché pour sûr) nettoyé les cosses poussiéreuses , enfin tout ce qui me semblait poussiéreux .j'ai remonté progressivement la plaque arrière (le boitier de commande étant démonté et j'ai aussi nettoyer le filtre antiparasite ) , le sèche linge fonctionne et ne disjoncte pas dans la minute qui suit ! donc je remonte le tout , et je le laisse tourner quelques minutes . il fonctionne sans disjoncter , mais quand on entend le tambour s'arrêter et je pense qu'il change de sens , la de nouveau la protection saute !
je pense peut être au filtre anti parasite Est-ce possible ? quelqu'un a-t-il une idée ?
Comment tester? j'ai bien un testeur mais à part la vérification de tension je ne sais pas !
merci pour votre aide
cordialement
AG
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
vous etes sur que cela ne vient pas de la résistance ???
BONJOUR
AUCUNE IDEE !
si c'est le cas , c'est peut être compliqué à démonter et comme il a 10 ans !!!
cordialement
moi je partirais sur la résistance pour commencer, donc vous enlevez le panneau de droite, vous verrez la résistance vous la débranchez et faites un essai, si cela ne disjoncte plus vous saurez que cela vient bien d'elle et si meme soucis, vous débranchez ensuite la volute de séchage
stf_jpd87 Messages postés 91773 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
Au moment de disjoncter débrancher le moteur N° D 15 pour voir ce que cela donne.
Voir sur cette vue éclatée
BONSOIR
si j'ai bien compris , je débranche le moteur en question , et je mets en marche le seche linge , si cela ne disjoncte pas c'est le moteur du ventilateur qui est HS ?
c'est bien cela
cordialement
AG
OUI.
