Machine à laver Whirlpool 8251insupportable + à l'essorage
EAGLE141
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
re Bonjour à tous
J'ai une machine à laver Whirpool AWOD8251
et elle fait un bruit d'enfer
y a t il un moyen de changer les roulements ?
Y a t-il un site ou quelqu'un a t-il un schéma détaillé de cette machine ?
Par quoi dois-je commencer à vérifier ?
Merci Eagle141
re Bonjour à tous
Merci Eagle141
bonjour,
malheureusement les roulements de votre lave linge ne se changent pas et c'est la cuve complète !!!!
Pourquoi parlez vous des roulements
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas
