Miele cva 610 problème pompe à eau
Korres1987 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma cafetière encastré Miele cva 610, je sais qu'il s'agit d'un problème en lien avec la pompe à eau. Un gars du service miele à fait une inspection et je veux essayer de régler le problème par moi même. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui explique comment enlever, démonter et nettoyer les composantes de la pompe. J'ai fait déjà tout cela mais la pompe ne fonctionne toujours pas. Quand j'essaye de faire le Expel air j'entends deux clic dans la machine des fois la pompe essaye de commencer à fonctionner durant environ 4 secondes et après pu rien. Je regarde l'eau dans les tuyaux mais rien ne bouge.
Je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai trouvé sur YouTube.
J'ai fait étape par étape comme lui déjà.
https://youtu.be/JsamwFckVIc
Je dois encore enlever la pompe et réessayer de la nettoyer ou il y a quelque chose d'autre que je peux faire?
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Où est la bonne cafetière de mes grands parents ???
Si vous pouvez sortir la pompe, faites la fonctionner en l'alimentant en 220V après contrôle de l'étiquette 220V
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Elle est au Quebec:)
Effectivement c’est une excellente cafetière elle me manque, présentement j’utilise une machine à café Nespresso et ce n’est pas du tout la même chose...
D’accord je vais la sortir et trouver une façon de l’alimenter en 220V. Par la suite je fais quoi?
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 201
bonjour,
vous dites qu'un dépanneur de chez MIELE a fait une inspection, donc il vous a dit d'ou venait le problème ??? si c'est la pompe autant la changer
