Comment insérer une gâche dans un profilé alu ?
benclap34 Messages postés 23 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 leteich -
Bonjour à tous,
je cherche à remplacer la gâche cassée de ma porte fenêtre par une neuve de même modèle. Le problème est qu'elle doit être insérée dans le profilé alu du montant de la porte, cf photo. Le démontage de toute la porte-fenêtre n'étant pas envisageable, Il faut probablement "temporairement" déformer un peu le profilé en bas par exemple pour sortir l'ancienne pièce et mettre la nouvelle. Mais comment faire exactement pour ne pas finir avec un profilé déformé ? Merci d'avance pour vos conseils.
8 réponses
thierryl3 Messages postés 33 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   24
Une fois la pièce débloquée en agissant sur la tête à 6 pans en creux des fixations, la pièce coulisse facilement. On est obligé de démonter le dormant pour faire sortir la pièce par le bas du profilé. Ce n'est pas si difficile. Si on deforme en écartant les lèvres du profilé, dégâts... Si vous y tenez ,servez vous d'un serre joint ,une machoire au milieu du profilé en aluminium, et l'autre prenant appui sur un tasseau posé contre un flanc extérieur (le tasseau étant longuement échancré pour permettre au flanc du profilé de s'écarter progressivement) idem pour l'autre flanc, en face au même niveau. À un moment donné, la gâche pourra être extraite, et remplacée par la neuve. Resserrer les 2 flancs ensuite est plus évident, avec un serre joint. Le tout progressivement ,pas plus qu'il ne faut, et en utilisant l'élasticité (faible) de l'aluminium. Résultat non garanti, mais risque minoré.
5
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Plier le profil je n'y crois pas surtout que c'est à la base que la nervure se trouve. N'ayant qu'une vue partiel du montant je ne m'engage à rien vous dire; faites d'autres photos.
leteich
Merci.
Il y a t il une vidéo pour cette réparation?
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Je ne pense pas que ce soit sorcier de démonter le pan coulissant pour sortir et insérer la nouvelle gache, tout ce qui se monte se démonte.
Voir s'il y a des petites pièces en plastique en haut et en bas, les enlever et soulever le coulissant pour le sortir.
2
benclap34 Messages postés 23 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
sortir le coulissant n'est pas un problème. Je l'ai déjà fait plusieurs fois pour changer les roulettes. Par contre je ne comprend pas bien en quoi cela permet de mettre la gâche dans le profilé du montant ???
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233 > benclap34 Messages postés 23 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Mais cette pièce coulisse vers le haut ou le bas, elle est dans une glissière. Elle sort et rentre forcément par le haut et le bas c'est pareil.
oui, sauf que le bas et le haut ne s'enlèvent pas comme çà, il me semble.
La glissière va de part en part de ce montant, faites une photo.
Vous pensez que cette pièce a été rentrée comment ? En pliant et redressant les bordures qui font glissière ?
oui bien sur. La gâche est mise avant la pose dans la glissière puis le montant est fixé au mur. Il y a une série de vis sur toute la hauteur du montant. Le problème c'est qu'il faut tout déposer pour pouvoir à nouveau glisser la gâche dans la glissière qui commence tout en bas et finit tout en haut.
Merci pour tous vos commentaires,
pour répondre à stf_jpd87, voici quelques photos supplémentaires même si je n'ai pas bien compris de quels types de photos vous parliez
Le haut du montant...
... et le bas
C'est mieux juste le haut et le bas du montant des deux dernières photos.
Bonjour à tous,
avec un peu de déformation, la gâche est bien rentrée dans le profilé. Merci à tous pour vos conseils.
eur_3413 Messages postés 1 Statut Membre
J'ai le même souci que celui que vous décrivez. Comment avez vous réussi à faire entrer la gâche dans le profilé?
Vous remerciant par avance.
Seve
Bonjour pourriez m'indiquer comment vous avez procédé ? Je viens d acheter une gâche à enfiler mais je ne vois pas du tour comment faire pour l enfiler :-/
patrickm-78 Messages postés 1 Statut Membre
merci pour les conseils
Philippe33
Je recherche le même type de gâche
Pourriez-vous me dire où trouver ce modèle
Spiout
Voici un lien :
https://www.atouferm.com/kit-gache-et-pene-pour-serrure-de-baie-coulissante-c2x14281341
Tom
Bonjour à tous
Et merci pour vos conseils qui m'ont bien été utile ayant eu le même problème ..
Le mieux pour moi a été d'acheter des gâches à viser
Les anciennes peuvent rester dans la glissière et ne gêne pas la fermeture de la baie vitrée .
Les gâches à viser évitent la dépose et il ne faut faire que deux trous dans le profil alu..
Si ça peut aider d'autres personnes ..
Vivi1
Bonjour, je sais que le sujet date un peu mais il me faut exactement la même gâche pour remplacer sur un chantier, avez vous les références ou les coordonnées d'un vendeur ?
Vivien
