Problème de lave vaisselle Whirlpool DWHC00W
Tyflo -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je me permet de demander de l aide car j ai un problème de lave vaisselle.
Lors du démarrage ( peut importe le programme ) j entend bien la pompe démarrer mais au moment du remplissage ce n'est pas comme d habitude. Le lave lave vaisselle se bloque à ce stade avec un bruit électrique et sifflement d air. Pas de clignotement, il reste allumé.
Lors du démontage aucune présence d eau dans le bac ou se trouve toutes les pièces. J ai penché la machine à 45° en arrière et reset.
J ai l impression que le sifflement d air provient du boitier en plastique sur la paroi de gauche. Lors du remplissage d eau par le côté inlet, les parties 1, 2 et 3 se remplisse doucement mais pas en totalité. Sur la sortie 1(outlet) on voit des bulles d air dans le tuyau.
Avez vous des conseils/avis ?
Je vous remercie
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 164
Pour vous donner un conseil il faudrait savoir ce qui se passe lors du démarrage car il s'en passe des choses.
Bruits voyant qui clignotent etc....
Tyflo
Oui mauvaise manipulation avec le téléphone. J ai complèté le post.
Vous dites que le moteur tourne lequel la pompe de vidange (petit bruit) ou la pompe de cyclage (gros bruit)
Généralement au départ si vous mettez 2 litres d'eau dans la cuve la pompe de vidange doit l'évacuer, et seulement après le remplissage se fait et la pompe de cyclage démarre le plein fait. Important de différencier ces bruits.
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
est ce que votre répartiteur (c'est le boitier en plastique transparent) est propre ?? est ce que votre filtre à l'entrée de votre tuyau d'arrivée d'eau est propre ??? vous etes sur un forage ???
Tyflo
Bonsoir à vous deux
Merci pour vos réponses.
J entend le moteur de vidange (petit fixé directement sur le bac) et pour confirmer ça j ai mis de l eau dans le lave vaisselle comme suggéré. Après ouverture de la porte plus d eau dans le fond du lave vaisselle.
Après la vidange j entend toujours le bruit électrique. En démontant la durite qui alimente le répartiteur, j ai bien l eau qui arrive. Mais contre plus rien après. Le répartiteur à l air propre et le filtre sur le branchement de la machine aussi.
Je pense qu une électrovanne ne s ouvre pas après le répartiteur ce qui bloque tout mais je ne sais pas laquelle.
Vous dites entendre le bruit électrique qui continue, donc la pompe continue de vider ??
Si c'est le cas Je vérifierais s'il n'y a pas d'eau dans le socle de la machine N° 91120
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
