Thermostat d'ambiance SANS FIL possible ??
levoyageursentransit
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous ...
j'ai emménager il y a 3 mois dans un pavillon , au sous sol il y a une Chaudières Gaz Viessmann " vitogas 100" avec une sonde temperature extérieur , mais pas de thermostat d'ambiance a l'etage (je n'ai aucun document ni notice de cette chaudiere)
mes questions ….
peut on mettre un thermostat d'ambiance SANS FIL ??
a la place de la sonde extérieure ??
un thermostat de la marque Viessmann ??
quel model de thermostat SANS FIL me conseillez vous ???
d'avance MERCI pour vous réponses ...
une photo de la chaudiere
mes questions ….
- Thermostat viessmann sans fil
- Viessmann vitogas 100 pdf - Meilleures réponses
- Thermostat viessmann notice - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Problème interrupteur sans fil legrand - Forum Electricité
Bjr, si c est a la place de la sonde extérieur (hors zone habitation) la réponse est Non !!
mais vous devez certainement avoir un thermostat quelque part qui régule la température ambiante ?? cherchez bien au rez de chaussé, derrière un meuble, une serviette ou un carton oublié ??
maintenant vous devez avoir également 2 vis ou cosses sur le bornier d alimentation de la chaudière pour éventuellement raccorder un Th d ambiance si ce n est pas déjà fait ?? ou un cavalier a retirer ??
tout comme vous ne pourrez pas (sauf par construction) réguler le bas et le haut du pavillon avec 2 Th différents
Il suffit sur l'Internaute de demander pour avoir.
https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=5945793&k=c53cc6c0f1f534e8e3fcd5e70c756582&q=VIESSMANN+VITOGAS+100
