Pack confort budendorff avec module courant porteur MP2
Bonjour, plus aucun volets ne fonctionne avec horloge ou télécommande E 4 B , repris installation, a l'étape n 2 , effectué sur tous les inverseurs, les volets ne font pas Actes de descendre mais montent,donc a l'étape 3, après avoir appuyer sur la touche bpdes, les volets ne bouge pas. Pourtant voyant Bpdes cligote m'indiquant installation réussi. Modèle pris sur un volet S/N 07 868673 001 001 47. Tout les volets fonctionnent correctement avec leurs commandes. Pouvez vous me dire d'où vient le problème. Cordialement. ( Module courant porteur MP2).
6 réponses
  1. Bonjour,
    Nous vous invitons, à vérifier que la séquence coupure secteur s'applique en même temps à vos volets roulants et à votre module MP2.
    Bien cordialement
    Le Service Consommateur Bubendorff
    1. La coupure ce fait sur dijoncteur général, donc MP2 bien coupé, repris 3 fois , toujours pareil.
  2. Bonjour,
    Avez-vous ajouté des équipements électroniques, électro-ménagers ou informatiques depuis la constatation du problème ?
    En effet, il pourrait s'agir d'une pollution électrique qui empêcherait la transmission des informations CPL (courant porteur) du module MP2 vers les volets roulants.
    Bien cordialement
    1. Non rien de rajouté
    2. Toujours blocage étape 3 volets qui ne descends pas mais remontent, peut t'on faire un reset sur MP 2 ?
  3. Quels voyants sont allumés sur le module MP2 après la séquence coupure ?
    1. VoyantPBMO et PBDES allumé
    2. Est-ce que, après avoir appuyé sur le bouton BPMO et attendu environ 1 minute, le voyant vert s'allume fixe et le rouge est éteint ?
    3. Lors de l'étape 2, à effectuer sur tous les volets, est-ce qu'ils remontent tous ?
    4. Est-ce que tous vos volets fonctionnent individuellement avec leur bouton de commande principal ?
  4. Étape 2 : quel matériel appelez vous "FC" ?
    1. Bonjour Breizoc,
      L'inverseur "FC", est un automatisme Bubendorff qui est sous forme de bouton de commande et qui a pour fonction de générer une commande centralisée pour volets roulants Bubendorff à protocole courant porteur.(CPL)
      Bien cordialement
  5. j'ai eu ce genre de problème. La solution a été de remplacer le condensateur 220 nF 305 V, dont la capacité était pratiquement nulle, dans le pack MP2 et tout remarche.
    2
    1.  Bonjour
      Ayant installé un moteur neuf sur un de mes volets Bubendorf , celui ci  n'est plus pris en compte par le module MP2 Courant porteur ,
      Apres avoir fait les manipulations , sur le disjoncteur général ,il ne descend au 2/3
      que faire   Je vos en remercie
