Bouton commande toilette
Marcourel -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Depuis quelques temps j’entends l’eau qui coule beaucoup plus longtemps que d’habitude pour remplir la cuvette de mes toilettes quand je tire la chasse d’eau. J’ai donc couper l’arrivée d’eau et tirer la chasse avant d’essayer de dévisser le bouton commande pour voir l’intérieur de la cuvette, et impossible de dévisser celui-ci. Je tourne dans les deux sens et il tourne dans le vide. Avec une pince également.
J’arrive à soulever un peu le couvercle mais le mécanisme bloque le tout, j’ai donc passer ma main pour essayer de le dévisser de l’interieur mais rien ne se passe.
Quelqu’un aurait-il une idée pour pouvoir deviser le bouton ?
Merci d’avance !
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   949
Bonjour, vous devez avoir une vis sous le bouton en plastique
Marcourel
Merci pour votre réponse rapide
Ce n’est pas un bouton poussoir mais un bouton «tirette » du coup je ne peux pas le retirer.
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 227
Vous soulevez la tirette, avec une pince tenir la tige sous le bouton et vous dévissez.
Marcourel
Merci beaucoup, j’ai réussi !
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 227 > Marcourel
C'est parfait
Bonne soirée
