Voyant de chauffe clignotant
GM42 -
stf_jpd87 Messages postés 91611 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un four Miele H332BP : Il ne chauffe plus. Le voyant de chauffe s'allume et s’éteint aussitôt durant 4 à 5 secondes, puis se rallume et s'éteint suivant le même rythme sans que le four se mette en chauffe. Tout le reste semble fonctionner normalement (lumière, ventilateur, horloge).
D'avance merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91611 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Vérifier la sonde du thermostat , le thermostat N° L 12 et l'état du commutateur L 3
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Opi
Bonjour, j'ai le même problème. Avez vous trouvé la panne?
Cordialement,
Olivier
Bonjour Tout est dit
  • Thermostat, si toutes les résistances
  • Résistance HS ou relais de chauffe  ce valable que pour une résistance .
