Raccordement
Coco06_ Messages postés 1 Statut Membre -
 Coco06_ -
J'ai débranché mon radiateur à inertie sèche Cubo Digital et je ne sais plus quel fil va avec quoi! Au mur j'ai 2 fils rouge sur 1 connecteur, et 2 fils bleu également sur 1 connecteur, et au radiateur j'ai 1 gris, 1 marron. Si vous pouviez m aider ce serait bien car le froid arrive . Je vous remercie pour votre réponse.
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92188 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 993
    bonsoir
    Je suppose que c'est ce type de bornier??
    Oui réunir avec chaque bornier les 3 couleurs comme indiqué ci-dessus
    1. coco06_
      J'ai essayé de mettre les fils comme vous m'avez expliqué, mais,ils ne tiennent pas dans le trou, ceux ci sont d'un plus petit diamètre, est ce que je peux les remplacer par des dominos? Pour moi ce sera plus facile , par contre pouvez vous me dire comment les positionner, si je place comme sur les bornes. La prise de terre se trouve dans le mur. Je vous remercie pour vos et votre réponse .
    2. stf_jpd87 Messages postés 92188 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 993
      Oui, remplacez.
    3. Coco06_
      Je vous remercie infiniment pour votre aide
  2. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonsoir il y a un fil de terre au mur ou sur le convecteur ?
    1. coco06_
      Sur le convecteur
  3. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    J"aime mieux que la terre soit dans le mur isolez là avec du ruban adhésif ou un domino .
    1. Coco06_
      Je vous remercie pour votre aide.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92188 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 993
    voir ce plan.
    Nota vous n'avez pas de fil bicolore ???
  6. coco06_
    Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse, maintenant je sais ou connecté mes fils, par contre j'ai des bornes à 3 trous pour les fils au mur, je dois mettre les fils du radiateur, les bleus à coté du gris, et, les rouges à coté du marron ou bien je change les bornes et je mets des dominos comme vous m'avez indiqué. J'ai bien une prise de terre sur mon radiateur mais elle est protégée car je ne dois pas la raccorder. Merci pour votre réponse
  7. coco06_
    Dans ma précédente réponse je vous ai indiqué que la prise de terre se trouvait au convecteur c'est une erreur, elle est dans le mur .
