Eau entre dans la partie lessive et ressort sans passer dans le tambour
Al
Al -
Al -
Je rencontre le même problème. Machine neuve.
L’eau entre dans la machine, dans le socle de lessive et ressort directement sans passer par le tambour. Vous auriez une idee ?
- Eau entre dans la partie lessive et ressort sans passer dans le tambour
- Dans quel compartiment mettre la lessive - Forum Electroménager
- Eau remonte dans tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Eau de javel dans piscine verte ✓ - Forum Piscine
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Partie la plus froide du frigo congélateur en bas - Guide
D'après vous elle passe où cette eau ???? Avez-vous respecté la hauteur du tuyau d'évacuation??? si à 70cm du sol voir SAV Sous garantie
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
Merci pour votre réponse rapide.
Alors la marque de ma machine est Candy.
Alors après plusieurs test l’eau entre bien dans le compartiment à lessive ensuite elle s’évacue directement. Le linge est humide mais pas mouillé.
