Reglage volet roulant bubendorff
chrichriturbotop Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai dû intervenir sur mon volet roulant Bubendorff (changement condensateur), mais je n'ai jamais eu la notice de ce volet, et la garantie est expirée.
Le numéro de série est le S/N 12 837913 005 001 22
Quelqu'un connaîtrait-il la procédure de réinitialisation/réglage des butées pour ce volet ? Il y a-t-il des butées automatiques ?
De plus ce numéro de série me permet-il de connaitre la référence des lames du tablier car l’étiquette de celles-ci est en grosse partie effacée et il me faudrait en changer une...
Merci d'avance à qui pourra me répondre
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 475
Bjr
Votre volet est de 2012.
Chez bubendorff la garantie est de 7 ans.
Donc il vous reste 12 jours pour declarerle probleme.
Par contre pas sur que ca fonctionne si ils se rendent compte que vous avez changé un condo.
Oui les butees sont automatiques donc rien a faire
Merci de votre réponse.
Malheureusement, avant d'intervenir j'avais fait une demande de SAV en ligne sur le site de Bubendorff avec mon numéro de série, afin de connaitre la fin de garantie 31/07/2019.
Soit trois mois avant que le problème n'apparaisse. C'est pour cela que je serais interessé par toute documentation disponible correspondant à ce volet. Notamment le réglage/réinitialisation des butées ainsi que le type de lame du tablier
Avant de changer la lame il faut déjà trouver la raison pour laquelle elle s'abîme autant
Pour ce qui est de la lame, c'est la lame d'attache qui relie l'axe au tablier qui s'est un peu abîmée au niveau de l'attache en voulant descendre le volet. J'ai justement l'impression que la butée automatique de bas n'a pas fait son office, et du coup les verrous se sont détachés du tablier en forçant dessus car l'axe ne s'est pas arrêté.
Ce sont des verrous de ce type :
Je ne sais pas si c'est moi qui avait mal refixé ces verrous ou si c'est un problème de butées mais c'est pour cela que je venais chercher toutes ces infos sur le forum afin de mieux comprendre ce qui a pu se passer. Et refaire un test en toute connaissance de cause. Éventuellement en commençant par réinitialiser ces butées.
Actuellement la lame peut encore faire l'affaire mais si tout refonctionne correctement je verrai pour éventuellement la changer.
