Emetteur came volé
hugoine -
 Utilisateur anonyme -
Je me suis fait volé un émetteur came TCH 4048 pour récepteur RBE 4 N et je suis inquiet car j'ai peur qu'il l'utilise
Pouvez vous me dire comment le désactiver ?
Est ce que si j'en programme un autre identique cela suffira à désactiver celui volé ou dois je effectuer d'autres manoeuvres ?
Je me suis adressé à l'usine mais je n'ai pas eu de réponse
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Mr MAIRE
6 réponses
stf_frmu Messages postés 38608 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
Bjr
Il faut regarder dans votre notice.
Vous pouez rajouter une nouvelle telecommande mais cela n'efface pas les autres relecommandes.
Donc il faudra supprimer celle volée
hugoine
merci d'avoir répondu aussi vite Pourriez alors m'indiquer les manoeuvres à faire pour supprimer celle volée car comme il y avait mon adresse je crains qu'il s'en serve et je ne suis expert
Encore merci
cordialement
hugoine
Bonjour il faudrait alors la référence de votre motorisation came ainsi que des télécommande car comme ça il est impossible de le faire à distance il faut arriver à retrouver la notice donc peut-être que nous pourrons retrouver la notice par rapport aux renseignements que vous allez me fournir sinon il faut vous vous adresser auprès d'un électricien
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Tout est dit Voir sur cette NOTICE
hugoine
Merci j'ai bien la notice mais je n'ai rien trouvé concernant la modification du code du récepteur afin que l'émetteur volé ne soit plus activable Merci encore encore d'avoir pris le temps de me répondre
Très cordialement
Essayez de vous mettre en rapport avec le sav came
https://www.came.com/fr/contactez-nous
hugoine
Merci je leur ai posé la question mais ils m'ont dit que c'était un modèle qui ne se faisait plus et ne m'ont pas donné de solution sauf de changer mon installation c'est dommage car cela fonctionne bien et à cause d'un émetteur volé je vais devoir faire de plus gros frais ce qui ne m'arrange pas !
En tout cas merci à toutes les personnes qui m'ont répondu
Bien cordialement
Sur internet il y a des sites qui vendent des piece de motorisation de toutes marques.
Mettez vous en rapport avec eux pour racheter une telecommande, vous aurez donc la procedure pour l'enregistrer sur la motorisation et normalement il y aura la procedure pour l'enlever
hugoine
merci pour ce conseil je vais essayer de trouver
cordialement
C'est un vieux modèle et j'ai eu le même.
Il y a dans la télécommande une série de switchs (8 de mémoire) qui constituent le code. Il y a les mêmes switchs dans le boitier de commande. Il suffit que les deux correspondent.
Donc, dans votre cas, vous changer le code du boitier et vous changer également le code de vos télécommandes restantes. Ainsi la télécommande volée ne fonctionnera plus.
Pour la remplacer, si elle vous fait défaut, il faudra acheter chez Camé une télécommande nouvelle, sans switchs mais à qui vous pourrez "apprendre" le code en la plaçant (en mode apprentissage) contre une télécommande opérationnelle que vous activerez. Rassurez-vous, tout sera expliqué dans la doc.
