Peigne pour differentiel 63A
J'ai un soucis de peigne horizontal. Il fonctionne classiquement sur un différentiel de 40A mais pas un plus gros de 63A.
Comment faire ?
Ci joint les photos du 40A ET DU 63A.
Bien cordialement
  1. Modérateur
    Il faut faire un raccordement par fils (voir image de droite)
    A moins que dans cette marque (que je ne connais pas) il existe un adaptateur.
    1. Merci pour la réponse.
      Ou puis je trouver les genres de raccords ou viennent se fixer les fils qui partent du 3 et 4 afin que le peignes soit alimentés "partout" car je ne vois pas ce que c'est comme raccord
  2. Modérateur
    1. Merci pour le lien. Par contre je ne vois pas comment cela fonctionne ?
      Dois je en acheter un pour chaque disjoncteur ?
      Quel est le fonctionnement précis de cet objet ?
      Comment le monter ?
      Bien cordialement
    2. Modérateur
      Il vous en faut 2 en tout
      Un par peigne
      Vous serrez avec la vis d'un disjoncteur la borne de connexion et une dent du peigne.
      Puis vous raccordez votre fil à la borne de connexion en serrant avec la vis de la borne.
      Idem pour la 2ème borne avec l'autre peigne
      Eloignez suffisamment les 2 bornes l'une de l'autre
      Sinon vous avez également ce modèle qui a l'avantage de pouvoir faire arriver le fil par la droite ou par la gauche :
      https://elec44.fr/peignes-cordons-et-borniers/6858-borne-d-arrive-4-25-mm-legrand-pour-peignes-universels-404905-3245064049054.html
    3. Donc si comprends bien, J'aurais dans le même "emplacement" une dent en cuivre de ce raccord et une dent en cuivre du peigne ?
  3. Modérateur
    Oui.
    Sorti de votre differetiel vous partez avec un fils qui va se brancher dans ce connecteur (lien) et ce connecteur se branche dans un des trous de votre disjoncteur en meme temps que le peigne.
    Il fait en faire de meme avec le 2eme fil et peigne
    1. Merci pour toutes les réponses. Je pense avoir compris ! Enfin j’espère. Je vous tiens au courant. Merci encore de votre aide.
      Bien cordialement
