Problème pompe vidange
Jardinier
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour bonjour,
J'ai besoin d'aide pour une panne d'un lave vaisselle AEG FAVORIT 65040 VI.
La pompe de vidange ne s'arrête plus comme si il y avait une fuite, j'ai changé la pompe de vidange ,nettoyer le bac sous le LV.
J'ai tout démonter et nettoyer mais la pompe ne s'arrête plus . Elle fonctionne avec le bouton en off , lorsque je lance un cycle la pompe de v fonctionne toute les 3min puis s'arrête 10s et se relance. Pendant ces 10s de pose j'ai appuyé sur le contacteur au niveau du flotteur et la pompe s'active donc le contacteur du flotteur n'est pas bloquer. Il n'y a aucune fuite
A par ce flotteur quel élément donne l'info d'une fuite?
Jai vidangé totalement la machine mais rien a faire, besoin de vos compétences svp.merci
Si le pressostat détecte un niveau d'eau anormal oui il enclenche la pompe de vidange. Assurez-vous que de l'eau ne rentre pas en continu. Fermer le robinet.
Si fuite il y a elle se trouve dans le socle.
C'est le contact du flotteur au fond du socle qui déclenche la pompe de vidange en permanence.
L'avez-vous incliné à 45/50°??
Je n'ai pas le vue éclatée de votre modèle . Voir dans la machine vous devez avoir 1 ou 2 pressostats. Vérifier les conduits s'ils ne sont pas bouchés à la base de la cuve, s'ils fonctionnent (contacts) en soufflant dans le tuyau.
