Problème luminaire
nico
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
lors de la pose de ma cuisine, un problème est survenu en effet la sortie fils utilisée pour alimenter les luminaires des meubles haut n'est pas reliée à l'interrupteur principal de la cuisine. Les lumières restent donc allumées en permanence.
Comment résoudre ce problème?
Est ce qu'un interrupteur sans fil avec un micromodule me permettrait de gérer ces luminaires, en plaçant le micromodule à la sortie fils avant les branchements des luminaires?
Ou alors que me conseilleriez vous?
Merci d'avance pour la réponse
Bsr
Oui la solution est bonne, mais vous pouvez aussi poser un interrupteur au niveau des fils qui arrive sous les meubles
La solution la plus simple est effectivement la solution radio :
- un récepteur au niveau du lustre
- un émetteur au niveau de l'interrupteur.
Cela vous permet en plus d'ajouter facilement d'autres poins de commande si nécessaire.
Exemples de matériel (mais il existe l'équivalent dans d'autres marques) :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/micromodules-radio.html
Comptez environ 75€ -
Bsr kiduguen
Oui c'est la plus simple mais pas spécialement celle que voudrais le demandeur.
Mais il fallait je pense l'exposer afin que notre internaute soit aussi au courant de cette solution
