Problème carte électronique de portail FAAC 780D
Ligre64 Messages postés 1 Statut Membre -
 Jeanloup -
Je suis vraiment embête car depuis quelques jours mon portail coulissant Faac déconne à plein tube, travaillant dans la maintenance j'y est jeté un petit oeil. Et là binguo un petit lézard grillé et collé sur la carte.En le retirant, un petit composant que je ne serais pas identifier et parti avec... Après ne nombreuse recherche et n'étant pas électrotechnicien, je n'arrive pas à trouver de quoi il pourrait s'agir. La carte à pour référence 7PCB780D-04B vous trouverez une photo ci-joint avec le composant manquant que j'ai trouvé sur internent, il semblerai qu'il porte l'inscription 203 dessus.
Bonjour. Prenez de plus près la photo juste que cette pièce
Ligre64
Malheureusement comme je l'ai expliqué, j'ai trouvé cette photo sur le net car sur la carte que je possède le composant a été détruit.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Le mieux est de voir avec un électronicien . ou un SAV FAAC
Jeanloup
J'ai le modèle 7PCB780D-01 qui doit être plus ancien que le votre. Sur ma carte, à cet emplacement j'ai un composant type SOT23 à 4 broches avec la référence N133. Il doit s'agir d'un transistor MOS canal N classique.
Pour ma part, ce sont des fourmis que j'ai retrouvé sur ma carte! Elles ont fait court-circuit entre 2 broches du Thyristor TH1 (auprès des relais). Une résistance à brulé sur la gate. Si toutefois vous avez toujours votre carte, pourriez-vous me donner la valeur notée sur la résistance reliée à la broche 3 du composant BTA12? Sur ma carte il y a 2 résistances en série, la 1ère porte la valeur 220 soit 22 Ohms mais la 2nde ayant brulé, je ne peux plus lire la valeur. D'après la datasheet, je dirais 301...
Merci par avance!
Arnaud
