Phénomène étrange
J'ai un phénomène étrange ..
J'ai remarqué avec un tournevis testeur, lorsque je mets mon tournevis testeur dans la fiche de mon câble secteur coté iec dans le trous ou ce trouve terre, le témoin s'allume, hors le câble de terre n'est pas relié de l'autre coté...
11 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    En aucun cas votre tournevis ne doit vous indiquer une tension sur une ligne de terre .
    Vérifiez bien si celle-ci est bien connecté à la terre .
    Cdlt,
    1. Bonjour, Daniel
      La multiprise est connecté a la terre, mais pas le câble secteur qui est branché dessus
  2. Modérateur
    Veuillez bien vérifier tout ça , il en va de votre sécurité, n'hésitez à poster pour plus d'informations .
    1. Modérateur
      Bonjour sur votre premiere photo la terre n'est pas branchée est là que votre testeur s'allume ?
      1. Modérateur
        on est sur une r'allonge donc pas de tension , essayez votre tournevis sur une cuillère pour voir .
        1. Modérateur
          Donc refaite un essais sur votre r'allonge ou il faudra mettre la terre après
          1. Voici d'autres photos/test
            1) câble secteur 2 pôles coté prise murale (donc pas de branchement de la terre) et prise 3 pôles de l'autre coté avec la terre connectée à la prise. Test entre le neutre et la terre avec un multimètre => 029
            2) câble secteur 3 pôles coté prise murale, avec le fil de terre connecté à la prise, et prise 3 pôles de l'autre coté avec la terre connectée à la prise.Test entre le neutre et la terre avec un multimètre => 0
            1. Modérateur
              Branchez votre rallonge avec un appareil au bout pour voir si ça fonctionne
              1. Bjr, je ne comprend rien a vos mesures si vous avez 0 volt entre Neutre et terre c est normal ..
                si vous avez la terre d un coté et pas a l autre bout du cable pourquoi vous en occuper ?? elle doit etre isolé point barre !! surtout pout alimenter de l informatique ou des appareils Class II !!
                si la fiche est équipé de Terre 3 broches vous la laissez la ou elle est ??
                et le tourne vis-testeur vous le garder pour .. visser ??
